Quelqu'un sait-il où je peux trouver une liste des codes moteurs possibles et leur description ? J'ai essayé de chercher, mais rien n'est revenu.
B1001, B1002, B1003, B1004, B1005 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1006, B1007, B1008, B1009, B1010 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1011, B1012, B1013, B1014, B1015 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1017, B1020, B1021 C/U CAPTEUR D'OCCUPANT
B1018 CAPTEUR D'OCCUPANT
B1022 C/U CAPTEUR D'OCCUPANT
B1023 CKT INDCTR PASS A/B
B1026, B1027, B1028, B1029, B1030, B1031 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1033, B1034 CAPTEUR DE ZONE DE CHOC
B1035, B1036 CAPTEUR DE ZONE DE CHOC
B1042, B1043, B1044, B1045, B1046, B1047 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1049, B1054 MODULE AIRBAG CONDUCTEUR
B1050, B1055 MODULE AIRBAG CONDUCTEUR
B1051, B1056 MODULE AIRBAG CONDUCTEUR
B1052, B1057 MODULE AIRBAG CONDUCTEUR
B1058, B1059, B1060, B1061, B1062, B1063 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1065, B1070 MODULE A/B D'ASSISTANCE
B1066, B1071 MODULE A/B D'ASSISTANCE
B1067, B1072 MODULE A/B D'ASSISTANCE
B1068, B1073 MODULE A/B D'ASSISTANCE
B1074, B1075, B1076, B1077, B1078, B1079 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1081 PRÉ-TENSION AVANT RH
B1082 PRÉ-TENSION AVANT RH
B1083 PRÉ-TENSION AVANT RH
B1084 PRÉ-TENSION AVANT RH
B1086 PRÉ-TENSION AVANT LH
B1087 PRÉ-TENSION AVANT LH
B1088 PRÉ-TENSION AVANT LH
B1089 PRÉ-TENSION AVANT LH
B1106, B1107, B1108, B1109, B1110, B1111 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1113, B1114 CAPTEUR SATELLITE RH
B1115, B1116 CAPTEUR SATELLITE RH
B1118, B1119 CAPTEUR SATELLITE LH
B1120, B1121 CAPTEUR SATELLITE LH
B1122, B1123, B1124, B1125, B1126, B1127 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1129 MODULE LATÉRAL RH
B1130 MODULE LATÉRAL RH
B1131 MODULE LATÉRAL RH
B1132 MODULE LATÉRAL RH
B1134 MODULE LATÉRAL LH
B1135 MODULE LATÉRAL LH
B1136 MODULE LATÉRAL LH
B1137 MODULE LATÉRAL LH
B1138, B1139, B1140, B1141, B1142, B1143 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1145 MODULE RIDEAU RH
B1146 MODULE RIDEAU RH
B1147 MODULE RIDEAU RH
B1148 MODULE RIDEAU RH
B1150 MODULE RIDEAU LH
B1151 MODULE RIDEAU LH
B1152 MODULE RIDEAU LH
B1153 MODULE RIDEAU LH
B1202, B1203, B1204, B1205, B1206, B1207 UNITÉ DE CAPTEUR DE DIAGNOSTIC
B1209 DÉTECTION DE COLLISION FRONTALE
B1210 DÉTECTION DE COLLISION LATÉRALE
B2013 ID DISCORD, IMMU-STRG
B2014 CHAÎNE DE STRG-IMMU
B2098 RELAIS D'ALLUMAGE BLOQUÉ
B2099 RELAIS D'ALLUMAGE BLOQUÉ
B2108 RELAIS DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B2109 RELAIS DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B210A COMMUTATEUR D'ÉTAT DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B210B RELAIS DE COMMANDE DE DÉMARREUR
B210C RELAIS DE COMMANDE DE DÉMARREUR
B210D RELAIS DE DÉMARREUR
B210E RELAIS DE DÉMARREUR
B210F COMMUTATEUR D'INTERBLOCAGE PNP/EMBRAYAGE
B2110 COMMUTATEUR D'INTERBLOCAGE PNP/EMBRAYAGE
B2190 AMP. ANTENNE NATS
B2191 DIFFÉRENCE DE CLÉ
B2192 ID DISCORD, IMMU-ECM
B2193 CHAÎNE DE ECM-IMMU
B2205 VITESSE DU VÉHICULE
B2267 RÉGIME MOTEUR
B2268 TEMPÉRATURE DE L'EAU
B2321, B2322 CAPTEUR DE NIVEAU D'HUILE
B2553 RELAIS D'ALLUMAGE
B2555 FEU STOP
B2556 COMMUTATEUR D'ALLUMAGE À BOUTON-POUSSOIR
B2557 VITESSE DU VÉHICULE
B2560 RELAIS DE COMMANDE DE DÉMARREUR
B2562 BASSE TENSION
B2578, B2579 CAPTEUR DANS LE VÉHICULE
B257B, B257C CAPTEUR AMBIANT
B2581, B2582 CAPTEUR D'ADMISSION
B2601 POSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE
B2602 POSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE
B2603 ÉTAT DE LA POSITION DE CHANGEMENT DE VITESSE
B2604 COMMUTATEUR PNP
B2605 COMMUTATEUR PNP
B2606 RELAIS DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B2607 RELAIS DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B2608 RELAIS DE DÉMARREUR
B2609 ÉTAT DE LA DIRECTION
B260A RELAIS D'ALLUMAGE
B260B UNITÉ DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B260C UNITÉ DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B260D UNITÉ DE VERROUILLAGE DE DIRECTION
B260F ÉTAT DU MOTEUR
B2612 ÉTAT DE LA DIRECTION
B2614 RELAIS ACC
B2615 CIRCUIT DE RELAIS DE SOUFFLERIE
B2616 CIRCUIT DE RELAIS D'ALLUMAGE
B2617 CIRCUIT DE RELAIS DE DÉMARREUR
B2618 BCM
B2619 BCM
B261A COMMUTATEUR D'ALLUMAGE À BOUTON-POUSSOIR
B261E TYPE DE VÉHICULE
B2621 ANTENNE DE CLÉ INTÉRIEURE 1
B2622 ANTENNE DE CLÉ INTÉRIEURE 2
B2623 ANTENNE DE CLÉ INTÉRIEURE 3
B2630, B2631 CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT
B2632, B2633 MOTEUR DE VOLET DE MIXAGE D'AIR PBR (CÔTÉ CONDUCTEUR)
B2634, B2635 MOTEUR DE VOLET DE MIXAGE D'AIR PBR (CÔTÉ PASSAGER)
B2636, B2637, B2638, B2639, B2654, B2655 MOTEUR DE VOLET DE MODE
B263D B263E, B263F, B2656 MOTEUR DE VOLET D'ADMISSION
B26E7 COMM CAN TPMS
B26E9 ÉTAT DE LA DIRECTION
B26EA ENREGISTREMENT DE LA CLÉ
C1101, C1102, C1103, C1104 CAPTEUR DE ROUE
C1105, C1106, C1107, C1108 CAPTEUR DE ROUE
C1109 SYSTÈME D'ALIMENTATION ET DE MISE À LA TERRE
C1110 UNITÉ ÉLECTRIQUE ET ACTIONNEUR ABS (UNITÉ DE COMMANDE)
C1111 MOTEUR ABS, SYSTÈME DE RELAIS DE MOTEUR
C1113, C1145, C1146 CAPTEUR DE VITESSE DE LACET/LATÉRAL/DÉCÉLÉRATION G
C1115 CAPTEUR DE ROUE
C1116 COMMUTATEUR DE FEU STOP
C1120, C1122, C1124, C1126 DANS ABS SOL
C1121, C1123, C1125, C1127 HORS ABS SOL
C1130 SIGNAL MOTEUR
C1140 SYSTÈME DE RELAIS D'ACTIONNEUR
C1142 CAPTEUR DE PRESSION
C1143 CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE
C1144 RÉGLAGE DU CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE
C1155 COMMUTATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN
C1160 ÉTALONNAGE DU CAPTEUR G DE DÉCÉLÉRATION
C1162 ÉTALONNAGE DU CAPTEUR DE PRESSION
C1164, C1165 SYSTÈME CV
C1166, C1167 SYSTÈME SV
C1193 ÉTALONNAGE DE LA SOUPAPE
C1201 UNITÉ DE COMMANDE AWD
C1203 UNITÉ ÉLECTRIQUE ET ACTIONNEUR ABS (UNITÉ DE COMMANDE)
C1204 SOLÉNOÏDE AWD
C1205 RELAIS D'ACTIONNEUR AWD
C1210 ECM
C1704, C1705, C1706, C1707 BASSE PRESSION DES PNEUS
C1708, C1709, C1710, C1711 ÉMETTEUR (PAS DE DONNÉES)
C1716, C1717, C1718, C1719 ÉMETTEUR (PRESSDATA)
C1720, C1721, C1722, C1723 ÉMETTEUR
C1728 ID DU RÉCEPTEUR
C1729 ERREUR DE SIGNAL DE VITESSE DU VÉHICULE
C1730, C1731, C1732, C1733 PNEU À PLAT
C1750, C1751, C1752, C1753 RÉCEPTEUR
C1754 UNITÉ DE COMMANDE D'AVERTISSEMENT DE BASSE PRESSION DES PNEUS
C1755, C1756, C1757, C1758 MAUVAISES CONDITIONS DE RÉCEPTION
C1D01 SIGNAL DE VITESSE DU VÉHICULE
C1D02 CAPTEUR DE VITESSE DE LACET/LATÉRAL/DÉCÉLÉRATION G
C1D03 CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE
C1D04, C1D05 SIGNAL DE COUPLE
C1D06 SIGNAL DE RÉGIME MOTEUR
C1D07 COMMUTATEUR DE FEU STOP
C1D08 UNITÉ ÉLECTRIQUE ET ACTIONNEUR ABS (UNITÉ DE COMMANDE)
C1D09 SIGNAL DE PRESSION DU LIQUIDE DE FREIN
C1D10 CAPTEUR G VERTICAL AVANT
C1D11 CAPTEUR G VERTICAL ARRIÈRE
C1D12 ACTIONNEUR D'AMORTISSEUR
C1D13 ACTIONNEUR D'AMORTISSEUR
C1D14 ACTIONNEUR D'AMORTISSEUR
C1D15 ACTIONNEUR D'AMORTISSEUR
C1D16 UNITÉ DE COMMANDE
C1D17 ALIMENTATION DE LA BATTERIE
C1D19, C1D20 COMMUTATEUR DE MODE
C1D21, C1D22 LAMPE DE MODE
C1D23 UNITÉ DE COMMANDE
P0011, P0021 COMMANDE IVT
P0031, P0032, P0051, P0052 CHAUFFAGE DU CAPTEUR A/F 1
P0037, P0038, P0057, P0058 CHAUFFAGE HO2S2
P004A, P004C, P004D SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE COMMANDE DE SURALIMENTATION TC
P0075, P0081 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE COMMANDE IVT
P0101, P010B CAPTEUR MAF
P0102, P0103, P010C, P010D CAPTEUR MAF
P0112, P0113 CAPTEUR IAT
P0116 CAPTEUR ECT
P0117, P0118 CAPTEUR ECT
P0122, P0123, P0227, P0228 CAPTEUR TP
P0125 CAPTEUR ECT
P0127 CAPTEUR IAT
P0128 FONCTION THERMOSTAT
P0130, P0150 CAPTEUR A/F 1
P0131, P0151 CAPTEUR A/F 1
P0132, P0152 CAPTEUR A/F 1
P0133, P0153 CAPTEUR A/F 1
P0137, P0157 HO2S2
P0138, P0158 HO2S2
P0139, P0159 HO2S2
P0171, P0174 FONCTION DU SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT
P0172, P0175 FONCTION DU SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT
P0181 CAPTEUR FTT
P0182, P0183 CAPTEUR FTT
P0196 CAPTEUR EOT
P0197, P0198 CAPTEUR EOT
P0222, P0223, P2132, P2133 CAPTEUR TP
P0234, P1334 SYSTÈME TC
P0236, P0240 CAPTEUR DE SURALIMENTATION TC
P0237, P0238, P0241, P0242 CAPTEUR DE SURALIMENTATION TC
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306 RATÉ D'ALLUMAGE
P0327, P0328, P0332, P0333 KS
P0335 CAPTEUR CKP (POS)
P0340, P0345 CAPTEUR CMP (PHASE)
P0411 SYSTÈME D'INJECTION D'AIR SECONDAIRE
P0420, P0430 FONCTION CATALYSEUR À TROIS VOIES
P0441 SYSTÈME DE CONTRÔLE EVAP
P0442 SYSTÈME DE CONTRÔLE EVAP
P0443 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE CONTRÔLE DE VOLUME DE PURGE DU CANISTER EVAP
P0444, P0445 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE CONTRÔLE DE VOLUME DE PURGE DU CANISTER EVAP
P0447 SOUPAPE DE CONTRÔLE DE VENTILATION DU CANISTER EVAP
P0448 SOUPAPE DE CONTRÔLE DE VENTILATION DU CANISTER EVAP
P0451 CAPTEUR DE PRESSION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE EVAP
P0452 CAPTEUR DE PRESSION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE EVAP
P0453 CAPTEUR DE PRESSION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE EVAP
P0455 SYSTÈME DE CONTRÔLE EVAP
P0456 SYSTÈME DE CONTRÔLE EVAP
P0460 CAPTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT
P0461 CAPTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT
P0462, P0463 CAPTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT
P0491, P0492 SYSTÈME D'INJECTION D'AIR SECONDAIRE
P0500 VSS
P0506 SYSTÈME ISC
P0507 SYSTÈME ISC
P0550 CAPTEUR PSP
P0603 ALIMENTATION ECM
P0605 ECM
P0607 ECM
P062A POMPE À CARBURANT SECONDAIRE
P0643 ALIMENTATION DU CAPTEUR
P0700 TCM
P0705 ALIMENTATION DU CAPTEUR DE PLAGE
P0706 CAPTEUR DE PLAGE
P0710 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU FLUIDE
P0711 FONCTION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU FLUIDE
P0715 CAPTEUR DE VITESSE D'EMBRAYAGE A
P0720 CAPTEUR DE VITESSE DE L'ARBRE DE SORTIE
P0725 SIGNAL DE RÉGIME MOTEUR
P0729 FONCTION MANCHON A1
P0731 FONCTION MANCHON B1
P0732 FONCTION MANCHON A2
P0733 FONCTION MANCHON B2
P0745 SOUPAPE ÉLECTROVANNE D'EMBRAYAGE A
P0746 FONCTION DE LA SOUPAPE ÉLECTROVANNE D'EMBRAYAGE A
P0750 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE 1
P0755 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE 2
P0760 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE 3
P0765 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE CHANGEMENT DE VITESSE 4
P0770 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE SÉQUENCE
P0775 SOUPAPE ÉLECTROVANNE D'EMBRAYAGE B
P0776 FONCTION DE LA SOUPAPE ÉLECTROVANNE D'EMBRAYAGE B
P0790 COMMUTATEUR DE CONFIGURATION (TRANSMISSION)
P0795 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE PRESSION D'ALIMENTATION DE L'AXE A
P0797 FONCTION DE LA SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE PRESSION D'ALIMENTATION DE L'AXE A
P0827, P0828 COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PLAGE AUTO/MANUEL
P0840 CAPTEUR DE PRESSION D'EMBRAYAGE A
P0845 CAPTEUR DE PRESSION D'EMBRAYAGE B
P0850 COMMUTATEUR PNP
P0872, P0873 CAPTEUR DE PRESSION DE LIGNE
P0882 ALIMENTATION TCM
P1148, P1168 COMMANDE EN BOUCLE FERMÉE
P1211 UNITÉ DE COMMANDE TCS
P1212 LIGNE DE COMMUNICATION TCS
P1217 SURTEMPÉRATURE DU MOTEUR
P1220 MODULE DE COMMANDE DE LA POMPE À CARBURANT (FPCM)
P1225, P1234 CAPTEUR TP
P1226, P1235 CAPTEUR TP
P1233, P2101 FONCTION DE COMMANDE DE L'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRIQUE
P1236, P2118 MOTEUR DE COMMANDE DE L'ACCÉLÉRATEUR
P1238, P2119 ACTIONNEUR DE COMMANDE DE L'ACCÉLÉRATEUR ÉLECTRIQUE
P1239, P2135 CAPTEUR TP
P1263, P2263 SYSTÈME TC
P1290, P2100, P2103 RELAIS DE MOTEUR DE COMMANDE DE L'ACCÉLÉRATEUR
P1421 COMMANDE DE DÉMARRAGE À FROID
P1564 COMMUTATEUR DE DIRECTION ASCD
P1572 COMMUTATEUR DE FREIN ASCD
P1574 CAPTEUR DE VITESSE DU VÉHICULE ASCD
P1610 MODE VERROUILLAGE
P1611 ID DISCORD, IMMU-ECM
P1612 CHAÎNE DE ECM-IMMU
P1614 CHAÎNE DE IMMU-CLÉ
P1615 DIFFÉRENCE DE CLÉ
P1705 SIGNAL DE POSITION DE LA PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR
P1805 COMMUTATEUR DE FREIN
P1826 TEMPÉRATURE DU FLUIDE DE TRANSFERT
P2122, P2123 CAPTEUR APP
P2127, P2128 CAPTEUR APP
P2138 CAPTEUR APP
P2432, P2433 CAPTEUR MAF DU SYSTÈME D'INJECTION D'AIR SECONDAIRE
P2440, P2442 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE COUPURE D'AIR
P2713 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE PRESSION D'ALIMENTATION DE L'AXE B
P2714 FONCTION DE LA SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE PRESSION D'ALIMENTATION DE L'AXE B
P2722 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE DÉBIT DE LUBRIFICATION
P2731 SOUPAPE ÉLECTROVANNE DE PRESSION DE LIGNE
P2765 CAPTEUR DE VITESSE D'EMBRAYAGE B
P2776 PALETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE (COMMUTATEUR DE MONTÉE)
P2780 PALETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE (COMMUTATEUR DE DESCENTE)
P2A00, P2A03 CAPTEUR A/F 1
U0101 CIRCUIT COMM CAN
U0164 CIRCUIT COMM CAN
U0415 SIG DE VITESSE DU VÉHICULE
U1000 CIRCUIT COMM CAN
U1000, U1002 CIRCUIT COMM CAN
U1010 UNITÉ DE COMMANDE (CAN)
U1200 UNITÉ DE COMMANDE AV
U1201 UNITÉ DE COMMANDE AV
U1202 UNITÉ DE COMMANDE AV
U1204 GPS
U1204 GPS
U1205 GPS
U1205 GPS
U1206 GPS
U1206 GPS
U1207 GPS
U1207 GPS
U1216 UNITÉ DE COMMANDE AV
U1217 UNITÉ DE COMMANDE AV
U1218 UNITÉ DE COMMANDE AV
U1219 UNITÉ DE COMMANDE AV
U121A UNITÉ DE COMMANDE AV
U121B UNITÉ DE COMMANDE AV
U121C UNITÉ DE COMMANDE AV
U121D UNITÉ DE COMMANDE AV
U121E UNITÉ DE COMMANDE AV
U121F UNITÉ DE COMMANDE AV
U1220 UNITÉ DE COMMANDE AV
U1243 UNITÉ D'AFFICHAGE
U1244 ANTENNE GPS
U1244 ANTENNE GPS
U1258 ANTENNE RADIO SATELLITE
U1310 UNITÉ DE COMMANDE AV
je n'ai jamais vérifié... je viens de le faire... merci beaucoup pour cette réponse !i never checked back.. just did.. thanks so much for that response!
